Beelink CS-Ian Chan DarkBox397 Hi there May i know if your monitor or HDMI cable supports 1920×1080 resolution ?
Beelink CS-Rose DarkBox397 Please try changing the color depth to 10BIT. Please try rolling back the graphics driver. Can you borrow a monitor from a family member or friend to test it? This could be an incompatible monitor issue.
DarkBox397 すみません今わかったことなのですが、4:3のモニターを使ってみましたがアクティブ解像度は1280×768で固定されていることを発見しました。 これはノートパソコン用のcpuを搭載しているから起こっていることなのですか、いまだにデスクトップモードとアクティブなシグナルモードが一致しません。
Beelink CS-Ian Chan DarkBox397 Hi, there Our PC supports 4k with no problem with the resolution . Is there any signal channel of your monitor you can adjust to match the resolution ?
Beelink CS-Ian Chan DarkBox397 Hi there Resolution can`t be adjusted in the BIOS . But you can try to reset the BIOS. BIOS reset Please go to BIOS save&exit page, reset to the default .
