Всем привет!Нужна помощь купил Beelink SEi14-125H OC Wndows 11.Переустановил Wndows10 мне на ней удобней работать,
все драйвера установил с официального сайта.
1) первая беда при перезагрузке ОС исчезает звук, в диспетчере устройств удаляются два устройства (HD Audio Driver for Display Audio)
помогает отключение кабеля HDMI и опять включение. В Windows 11 всё нормально.
2)вторая беда я пользуюсь докстанцией (ORICO 3,5-дюймовый 5-отсечный корпус orico ds500),при подключении к мини ПК
станция засыпает примерно через 40 секунд и постоянно нужно будить на обоих ОС. При подключении к другим ПК работает 5 минут
как положено. В чём проблема не пойму.Помогите пожалуйста!
1.In Windows 10, go to “Control Panel” > “Power Options” > “Change plan settings” for your current power plan. Then click on “Change advanced power settings”. Expand the “Multimedia settings” and make sure that the option “When sharing media” is set to “Allow the computer to enter Away Mode”. This setting can sometimes affect the behavior of audio devices during reboot.
  1. In both Windows 10 and 11, go to the “Power Options” in the Control Panel. Check the power plan settings for your computer and make sure that there are no settings that could be causing the docking station to enter a sleep state too quickly. For example, look at the “USB settings” in the advanced power settings and make sure that “USB selective suspend setting” is set to “Disabled”. This will prevent Windows from putting USB - connected devices (like the docking station) into a power - saving sleep state.
3.Docking Station Driver and Firmware
Check the ORICO website for any available driver updates or firmware updates for your docking station model (ORICO ds500). Out - of - date drivers or firmware could be causing compatibility issues with your mini - PC. Install the latest updates and see if the problem persists.
Make sure that the docking station is receiving sufficient power. Some docking stations require an external power adapter to function properly. Check if the power adapter is working correctly and providing the correct voltage and current. If the power supply is insufficient, it could cause the docking station to enter an abnormal sleep state.
Image description
Image description
Image description
Image description
1 - галочку убираю до перезагрузки
3 -после перезагрузки устройство HD Audio Driver for Display Audio исчезает
2 - отключаю и включаю кабель HDMI галочка снова появляется
4 - в настройках питания ничего нет
Спасибо вам за помощь!
Orico DS 500 на ноутбуке работает на другом ПК тоже работает, получается он исправен.
Эти драйвера я уже установил.
tremniknik Hi there,
you can update the BIOS, please check your private message
